Förstärka med kolfiber?
Started by Daniel, 2012-03-04, 16:39:59
Tjena
Jag håller på att förstärka infästningen kring landstället. Nu har jag använt vanlig 15 min epoxi och tryck ut epoxin på kolfibern och på så sätt få dit kolfibern.
Är det någon som har ett smartare sätt för detta?
Kan man använda någon annan epoxi, typ lamineringsepoxi som tar längre tid att torka eller går det att blanda ut epoxin med förtunning eller nått så det går att pensla på?
Hur brukar ni andra göra?
GLÖM all snabb epoxi, utan använd t.ex Biltemas eller vissa båtfirmors laminerings Epoxi.
Förmodligen det bästa alternativet just nu om man skall titta ekonomiskt bl.a.
Annars finns ju flyggodkända varianter till en mycket högre kostnad.
Ett tips är att lägga ut glas eller kolfibern på vanlig byggplast i det antal lager som behövs och lägg sedan på epoxin så att den får sugas in, och sedan lägger man på ett lager plast ovanpå och trycker ut överskotts epoxin. Sedan klipper man väven till den formen man vill ha och drar bort plasten på ena sidan och sätter dit paketet där det skall vara.
