Vad göra åt ställ som kalvar på 40% YAK?
Started by Mwd, 2014-11-17, 21:48:49
Mwd
Hej på er, detta ställ ser ut som en trött kossa.
Vad göra?
Finns det något bra knep att få bestående rätsida på detta?
Planet är en TT YAK 40% på 20 kilo.
Vill inte knäcka om stället flera ggr/ säsong. Går det att göra ett helt nytt på ett bra sätt eller staga upp det befintliga?
Funderar på mindre kryss-stag på insidan?
Finns det några bra erfarenheter eller tipps på forat?
Skulle uppskattas.
// Mats W
Bocka tillbaka sen borrar du 1 hål i vardera på mitten. Alltså sett från hjulet och upp. Där emellan kan sätta en pianotråd med en stark fjäder på mitten. Kanske inte den snyggaste lösningen men det fungerar  :) annars rekommenderar jag dig att byta till kolfiber ställ.
Mwd
Hej igen, nu börjar det bli dags att ta tag I denna fråga.
(Lite annat huspyssel mm har tagit min tid I vinter).
(TT star för Thunder Tiger, det är fabrikatet enligt uppgift)..
Finns det något bra beslag att köpa för att göra kryss-stag under stället?
Jag tror att det är det som skall provas först?
Blir nog någon form av wire i så fall? Blir nog svårt att få styrka i ändarna på pianotråden annars?
Finns det någon bild tillgänglig på någon som gjort detta?
Nytt ställ annars? Jag hittar ingen som säljer detta plan? Har ni tips på fabrikör som säljer ställ av rätt storlek?
Problemet med ställ-byte är att man inte kommer åt fästet på insidan som det är byggt nu. Jag får göra kirurgiska ingrepp i så fall.
Förhoppningsvis är det inslagsmuttar på insidan men man vet ju aldrig?
Det brukar väl vara standard..hoppas jag?.
Tacksam för alla tipps om detta från er med lite erfarenhet av dessa större maskiner.
// Mats W
Gullberg
Om du inte lyckas att staga upp ditt befintliga ställ på ett sätt som du blir nöjd med så hittar du bland de bästa kolfiberställen på marknaden hos Graph Tech RC.
http://www.graphtechrcshop.com/category.sc?categoryId=2
De tillverkar även måttbeställda landningsställ, men det kan ta lite tid.
// Gullberg
Krill Yak 55M 33%
Krill Ultimate 300KS 39% MK1
CARF Extra 300SC 41%
EF Extra 300 85"
DA / DLE / GP
Jeti DS 24
Mwd
Hej Gullberg, tackar för den länken.
Om maskinen överlever första säsongen blir dt nog byte till kolfiber?
Den är i "bruksskick" så vi får se hur långt vi går med investeringarna.
Provar wire och fjäder först (om jag hittar någon fjäder??).
// M
