Radiostörningar.
Started by moxxe, 2007-09-29, 17:16:14
moxxe
Hej Grabbar.
Har köpt en extra,med 43cc motor.
Min första bensinare.
Monterade in motor och radio,och med stor fötjusning, drog
igång motorn.
Men roderna dom fladrade som en kollibrill.
Finns det speciella saker man måste tänka på?
Ser med spänning fram mot lösning på problemet.
Mogge.  Sölvesborg.
Vad är det för motor? Magnet- eller elektronisk tändning?
En gammal regel är att all radioutrustning (mottagare, servo, ackar) ska vara 30cm från tändsystemet.
Tändstiftet ska vara av resistortyp, med ett \"R\" någonstans i beteckningen.
Trottel-linkage? Inte glappande metall-linkar...
mulder
En annan grej att tänka på är att ha separata batterier till mottagare och tändning till motorn (elektronisk tändning).
PCM mottagare filtrerar bort en del spyor från tändningen men med \"rätt\" avstånd mellan prylarna skall det funka med PPM också.(man skall hålla isär prylarna ändå). Finns det mycket kolfiber i modellen? andvänd gärna en stavantenn.  Lycka till  Mvh Mikael.D Olofström
Mr Mulder
Mr Mulder
moxxe
Hej.
Motorn är GF45I med ett tändsystem DC-CDI.
Motagere är Hitec 6Kn.
Planet är Extra från Jamara.
Moxxe.
Ferrit ringar för avstörning på allt kablage in/ut ur mottagaren.
Tändnings ack och tändsystem så långt fram som möjligt (motorboxen).
Likaså kablaget till detta inkl. switchen. Ferrit här med.
Mottagar ack, mottagare, övriga switchar så långt bak som möjligt.
Detta är viktigt i lite mindre modeller. I 2,5m modeller hamnar allt ändå långt ifrån. Dessutom har man dpsi el. liknande som filtrerar signalerna.
Vissa nya tändsystem har microprocessor med inbyggd elektronisk avstörning (ex. de MVVS använder från Vlach-elektronik) och skall inte påverka, 30-40cm är dock en bra försiktighetsåtgärd. En sändare och/eller mottagare med nåt filter som PCM eller Multiplex IPD är ju också bättre än inget. Inget löst metall mot metall som har kontakt. Tändstift av typ resistor som inte avger störningar. Väl mantlad tändkabel. Systemet korrekt jordat. Antennen dragen bort från motor/tändning. Choke och throttle servo även de långt bak med långa stötstänger och ingen metall kontakt i liknkaget.
Kommer inte på mer...
moxxe
Hej Grabbar.
Tack för alla tips.
Min Extra 300 fungarar utmärk nu.
Återstår nu bara premiärturen,väntar på
bättre väder och värme.
MOXXE
Moxxe:
Kul att det löste sig!
Vad var problemet???
Intressant att veta vad det var och hur det löste sig...
moxxe
Hej Paroos.
Jag satt motageren längre bak cika 35 cm från tänningen.
Använde ferit rigar på samtliga servo kaplar.
Bytte stift till resitor typ.
Det ser ut till att räcka.
Gjorde räckvidsprov med motorn igång,det ser ut till att
fungera.
Ska bli kul att tästa en bensinare på 1980 cm.
Man får försöka att förtränga priset på ekipaget.
MOXXE
