Sidroderwajer
Started by Henrik, 2011-03-12, 14:48:11
Hur stark behöver vajern till sidrodret vara till en 100cc maskin?Var och köpte en coated vajer som klarar 30lbs(starkaste dom Hadde)och blev osäker om den håller?servo setup är 2st 7955.
Ja, det tycker jag lät lite, under 15 kg på en vajer.
Jag hade satt dit starkare som i alla fall överstiger kraften från 2 7955 or.
Normal flygstandard 1,5 ggr säkerhetsfaktor:-)
Vad är det för fabrikat?
Låter onödigt klent. Även om det håller så
blir det onödigt flex.
Själv kör jag med en flätad aramidlina som klarar 130 kg.
Den väger ca 2,5 gr per meter och är väldigt stum.
Den har dock en nackdel, den ändrar knappt sin längd med temperaturen
vilket gör att den blir slak när det är kallt, i alla fall om man
har ett kompositplan gjort av glasfiber (för att planet krymper men inte linan...).
Trä däremot ändrar sig mindre med temperatur än \"komposit\" så det borde
funka ungefär lika bra som med stål (som krymper mer än trä när det blir kallt)
25 Nm club
Ok
Lonsan var köper man den linan?
Originally posted by Henrik
Ok
Hmm, detta är min lina: http://www.drachenwerkstatt.de/Schnur/fs1_ds_ld.php
Namnet är \"Powerline Extreme 140kg 35m\"
Finns en hel del annat att välja på också.
25 Nm club
