Ny Extra från Carf
Started by Mikael_Ingemarson, 2019-05-01, 10:31:11
Verkar bli lite tung den också. Gillar infästning av landstället.
Konstigt att man går från "by wire" och samlar alla servo i mitten.
Så byggde man ju förr i tiden när modeller var små och servona ändå stora.
Fick inte plats annars. Konstruktören måste lida av innovationsprestationsångest.
Kollade med CARF om den går att beställa utan den nya konstig mekaniken för roderdrivning.
Det ska tydligen gå bra.
Blir ju mindre trångt i kroppen om man slipper allt det där jiddret. (som såklart innebär en massa vikt också)
Eftersom skevroderna är extremt vridstyva och sitter med 7 st "pianogångjärn" så kommer det ju att gå utmärkt med bara ett fett servo per skev.
Typ Futaba HPS-A700 (74 kgcm)
Dessutom så kan man ju ha en rejäl motor då också om man slipper ha servona så himla långt fram.
Kåpan rymmer en Valach 210 enligt utsago från konstruktören. Visades upp på Prowing nu i helgen.
Quote from: Lonsan on 2019-05-04,  23:17:27
Och vilket färgschema beställde du ??   ::) ::)
