Montage an roderhorn??
Started by loop, 2010-08-22, 16:00:54
Jag har gått och köpt en ny Krill Velox och har en liten fundering.
Någon son har en bra beskrivning på hur man monterar roderhornen på bästa sätt.
Manualen som är men är inte den bästa, bara lite bilder och ingen text.
www.salarfk.se
Lennart! Ni har ju haft en...
Sedan har vi ju hela \"Krill maffian\" som säkert kan rycka in och hjälpa!![:D]
Fråga Ulf Svartén han är expert på roderhorn[;)]
Ingen som har några bra råd?
www.salarfk.se
Har i alla fall monterat på andra fabrikat än krill.
För att få läget rätt och alla lika, gör en jigg efter bästa förmåga.
90 grader vinkel mellan linjen linkcenter-gångjärn och stötstång gäller som vanligt!
Slitsar (om ej gjord) göres sen.
Lite övermått skadar inte, då är det lättare att veta att man verkligen fått i ordentligt med lim.
Innan limning, maskera tejp så kan man slabba på ordentligt utan att det blir fult.
Limma med långsamhärdande epoxi! Blanda epoxin med t ex microballonger eller en liten andel malda glasfiber. Detta för att limmet inte ska rinna iväg innan det härdar. Malda glasfiber är bäst, krävs väldigt lite för att få limmet tixotropt och minskar varken hållfasthet eller vidhäftning. Microballonger är mer till för riktigt grisiga limningar där man vill fylla ut stora glipor men inte få för mycket vikt. Tyvär så tappar limmet både en viss styrka och vidhäftning om man blandar in så mycket som behövs för en helt rinnfri konsistens. För övrigt så funkar fint, torrt slip/sågspån (från trä alltså) bra också!
Om du ska ha dubbla servon på skev så tänk på avståndet i höjdled mellan roderhornets hål och gångjärnslinjen.
Det måste vara lika på inre och yttre skevhornen.
OBS! Gångjärnslinjen är inte centrum på vingen när rodret är överhängt.
Tixotropt alltså!
You have officially been Kalkyled!!![:p]
