MPX tempsensor givare
Started by Aeroparts, 2013-11-08, 21:55:08
Det är lätt att förstöra MPX tempsensorgivare #85412 då den bara har små silvertrådar anslutna till kablarna. En ny kostar ca 14€ ,men vill man inte köpa ny så går det utmärkt att köpa denna på ELFA.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=76-688-59&toc=19411&name=motstandstermometer_pt1000,_00089205
och löda dit själv.
Den kostar ca 50kr, men finns säkert att få tag på via andra leverantörer för en lägre summa.
Det vet iallafall jag att det är[xx(]..att sabba den,[V]den länkade ser ju precis likadan ut, tack för tipset....[:)][:)]
Hej igen, då det är lätt att förstöra dessa prober men mycket lätt att sätta dit nya.
Så hittade jag en leverantör i Tyskland med mycket bra pris och super support.
Fick proberna i ett brev på två dagar.
5st för ca 110kr (Ny kabel med probe från MPX ca 140kr)
Mindre probe med större omfång, går att mjuklöda.
/ Lennart
http://www.ebay.com/itm/290337095875
Sensor   PT1000 (nach DIN EN 60751, Klasse B)
Nennwiderstand   1000 Ohm bei 0°C
Toleranz   ±0,3°C bei 0°C
Temperaturkoeffizient   T3850 ppm/K
Messbereich   -70 °C ... +500°C
Messstrom   typ. 1,0 mA (maximal. 7,0 mA)
Ansprechzeit (T90)   0,30s ( Bewegtes Wasser )
Umgebungsbedingungen   Ungeschützt nur in trockener Umgebung einsetzbar
Abmessungen   2,5mm x 2,0mm x 1,3mm
Anschlussdrähte   Pt-Ni (Platin-Manteldraht), 0,2mm x 10mm
Anschluss   löten, schweißen oder crimpen
Menge   5 Stück
