Sänkta priser igen !!: Elmotor Plettenberg Predator, Spinner
Started by Kenneth, 2022-09-05, 18:06:08
Kenneth
Säljer en kvalitetsmotor, Plettenberg Predator 25/8.
Länk till manualer till Plettenbergs motorer:
https://manualzz.com/doc/4557086/inhaltsverzeichnis-table-of-contents---welcome-to-pletten...
Denna motor hittar du på sidan 29, följande beskrivning kan du läsa i inledningen:
"PREDATOR
PREDATOR - The beast of prey! With this motor you have awfully power inside your model. Models with 2,20 m - 3,20 m span and up to 25 kg weight go vertical in the sky.
Demanding aerobatic up to 10 min. you will finish in superior style.This is possible because off the power of up to 15KW - with one motor and one controller! A    new driving power dimension is opened"
Motorn är avsedd för 10 cells LiPo ackar med en kapacitet på c:a 8 Ah. Den går även att köras med 11 celler.
Säljer även en kolfiberspinner som suttit på motorn. Längd 12,7 cm, diameter 11,3 cm.
(Priser:
Motor med spinner: 3 400:-
Enbart motor : 3 200:-
Spinner: 250:-)
Nya priser:
Motor med spinner: 2 700:-
Enbart motor : 2 500:-
Spinner: 225:-
Om inte priserna passar, är jag mottaglig för bud. Motorn ska tyvärr bort, liksom spinnern.
Mob: 070-653 99 81
E-post: jonssonkenneth0@gmail.com
/Kenneth
Jöns
