Sponsor info: Plettenberg
Started by Lonsan, 2010-07-05, 23:43:41
Plettenberg Elektromotoren sponsrar finalen med en av sina stora motorer.
Mer info kommer.
Plettenberg Elektromotoren will sponsor the final contest with a large motor.
More info to follow.
[img=right]uploaded/Lonsan/201075233640_Logomotor.gif[/img=right]
Vill ha! Ã,,r väl en lämplig 50-60cc-ersättare? Lite fakta/data hade varit intressant, kV, LiPo, Prop, modellstorlek, konfigurationer, flygtider, lämplig ESC etc. etc.
Det är en 50-70 cc ersättare.
10 till 12 LiPo. 10s är att föredra i dagens läge då LiPo
numera håller över 3,6 V/cell även under hög (~20C) belastning.
På 12 LiPo av modernt snitt blir den ganska högvarvig (6500-7000 rpm statiskt) och lämpar sig då bäst med typiska 50 cc snurror som 22x10 / 22x12 / 23x8, allt beroende på flygstil och typ av kärra.
Med 10 LiPo är det 26x10 / 26x12 som gäller, varv ca 5500-5700.
För att få en vettig flygtid så ska man helst upp i minst 6000 mAh
så det blir lite pusslande med ackar då det är ovanligt med celler över 5000 mAh.
Blev lite osäker, om man nu ska fixa ett låt oss säga ett 10S/6500mAh ack-paket med 4st 5S/3250mAh.
Först parallellkoppla 2st och sedan seriekoppla de 5S/6500mAh paketen man just gjort.
Om cellerna är specade till 30C, tål de då 30x3250 = 97,5A eller ska man räkna med den nya totala kapaciteten 30x6500 = 195A
Hela kapaciteten, dvs 195 A.
Blir nog en perfekt setup, ca 2800 gr med motor och reglage.
50-55 cc hamnar på 2,5 - 3 kg med full tank, tändacke, killswitch, gasservo, kanisterdämpare och annat jox.
Sen kan man spara något hekto på Rx ack genom att köra BEC eller om man vill vara safe, dual-batt med BEC + backup acke om drivbatteri eller BEC skulle falera.
Kommunicerade med en innehavare av denna motor. Han hade lyckats pressa i motorn 160 A och fått en dragkraft på 23 kg!
Batterityp och prop framgick inte men i vilket fall som helst verkar motorn ha kapacitet en bra bit över Plettenbergs testdata :)
Plettenberg firar 30/75 års jubileum till helgen.
Tyvärr, jag ska inte dit men kolla deras feta flygprogram i alla fall:
http://www.plettenberg-motoren.com/german/index.htm
Man känner sig liten här i Sverige...
Länk till reportage om Plettenbergs 30/75 års jubileum.
En hel del märkliga farkoster var med i uppvisningen...
http://www.rc-magazin.de/index.php?action=review&rid=355
